CameraEyes Community
08 สิงหาคม 2020, 01:13:25 PM *
ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และระยะเวลาในเซสชั่น
 HOME  forum   ช่วยเหลือ เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก
หน้า: [1]   ลงล่าง
  พิมพ์
ผู้เขียน หัวข้อ: วิธีแก้ปัญหา : ลง Windows 7 บน iMac รุ่นใหม่ไม่สำเร็จ หน้าจอฯเป็นสีดำ  (อ่าน 19768 ครั้ง)
0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
somchaisuriya
PHOTOGRAPHER
Administrator
Hero Member
แต้มคะแนน... 6952
ออฟไลน์ ออฟไลน์
เพศ: ชาย
กระทู้: 6981
โฟโต้รังสิต รุ่น 1
เว็บไซต์
« เมื่อ: 20 มีนาคม 2011, 06:11:18 AM »
เมื่อคืนพยายามลง WIndows ลงบน iMac (21.5 นิ้ว) เครื่องใหม่ของเจ๊จิ๊ต ที่เพิ่งถอยมาได้หมาดๆไม่ได้สักที
ลองทั้ง Win XP สลับกับ Win 7 อยู่หลายครั้ง พอใกล้จะเสร็จก็ขึ้นหน้าจอดำ แล้วนิ่งไปซะเฉยๆ
หาทางแก้ยังไงก็ไม่ผ่านขั้นตอนนี้ เลยเข้าไปดูในเวบ apple.com เจอวิธีแก้เข้า ลองแล้วหาย สามารถลง Win7 ได้จนสำเร็จ  yeh
... เลยเอามาแปะไว้เผื่อใครเจอแบบเดียวกัน Wink
ปล. ต้องใช้ USB FlashDrive ด้วย 1 อัน
Boot Camp: iMac displays a black screen during installation of Windows 7
Symptoms
When installing Microsoft Windows 7 on an iMac (27-inch, Late 2009) and iMac (21.5-inch, Mid 2010) using Boot Camp, a black screen may appear.  This can happen because the Windows 7 installer does not include the necessary graphics or Bluetooth drivers for your Mac.
Products Affected
iMac (21.5-inch, Mid 2010), Boot Camp, iMac (27-inch, Late 2009), Windows 7
Resolution
Follow the steps below to download the necessary drivers and install Windows 7 on your iMac:
Note: If you are upgrading from Windows Vista, you'll need to use the Apple_Win7_Upgrade_Utility before starting an upgrade install. This is not required for a clean installation of Windows 7.
   1. Go to the bottom of the Software License Agreement for Boot Camp and click "Accept and download" to agree to the license.
   2. The files are contained in a .zip file.  Double-click it to expand it.
   3. Connect your USB storage device or SD card.
      Note: Your USB storage device must be connected to the back of the iMac directly and not to a keyboard or other non-high-powered HUB.
   4. If the USB device or SD card has not been formatted as MS-DOS (FAT), or if you're not sure, follow steps A through N immediately below; otherwise go to step 5.
      Important: These steps will erase the contents of the USB storage device or SD card; back up any important files that are on it to a different disk.
         1. Choose Go > Utilities.
         2. Open Disk Utility.
         3. Select the USB drive in the left side of the Disk Utility window.
         4. Click the Partitions tab.
         5. Choose the number of partitions from the Volume Scheme menu. If you can’t choose the number of partitions, you may be trying to partition your startup disk.
         6. Click Options.
         7. Click "Master Boot Record."
         8. Click OK.
         9. Click the Format tab.
        10. Select MS-DOS (FAT).
        11. Name the disk MBRFAT.
        12. Click Apply.
        13. Click Partition.
        14. When the process is complete, quit Disk Utility.
   5. Drag "Drivers" and "AutoUnattend.xml" from the iMac_Late_2009_2010_ Win7_Drivers folder, which was expanded in step 2, to the icon of the USB or SD card device to copy the files to it. Do not copy them to any subfolders.
   6. Start the Boot Camp Assistant.
   7. Select a partition size and click Partition.
   8. After partitioning has completed, click "Start the installation" and insert your Windows 7 install DVD. Your computer will restart.
   9. Follow the onscreen Windows install instructions. If this is a new installation, remember to use the Windows installer to format the BOOTCAMP partition. You'll need to click on Drive Options (Advanced) to see a Format selection.
  10. Your computer will restart several times during the installation process. The screen may go black for several minutes while the Windows installer locates the drivers on your USB storage device. You should not turn off your computer during this process.
  11. A screen should eventually appear asking you to establish a user account in Windows 7.
If the screen remains black after several minutes, power it off (hold the power button for several seconds), then go back to step 4.  Ensure that your USB device or SD card is formatted as Master Boot Record, FAT, and that AutoUnattend.xml and Drivers are on the root level of the directory.
Important: Information about products not manufactured by Apple is provided for information purposes only and does not constitute Apple’s recommendation or endorsement. Please contact the vendor for additional information.
ลิงค์ที่มา : http://support.apple.com/kb/TS3173
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 20 มีนาคม 2011, 08:27:10 AM โดย somchaisuriya » บันทึกการเข้า
อีเมล์ : somchaisuriya@gmail.com
สมชาย บนเฟซบุค  www.facebook.com/somchaisuriya
Somchai Gallery  , Somchai Multiply
somchaisuriya
PHOTOGRAPHER
Administrator
Hero Member
แต้มคะแนน... 6952
ออฟไลน์ ออฟไลน์
เพศ: ชาย
กระทู้: 6981
โฟโต้รังสิต รุ่น 1
เว็บไซต์
« ตอบ #1 เมื่อ: 20 มีนาคม 2011, 06:33:00 AM »
แปลไทยแบบสั้นๆ
1. ดาวโหลด ไดร์เวอร์ ตามลิงค์มา http://support.apple.com/kb/HT3983
2. คลายซิปไฟล์ที่โหลดมา
3. เสียบ USB storage device เข้าแม็ค (ต่อโดยตรงกับเครื่อง ห้ามต่อที่คีย์บอร์ด)
4. ฟอร์แมท USB storage device ให้เป็นแบบ MS-DOS (FAT) ด้วยโปรแกรม Disk Utility. โดยทำตามขั้นตอนที่บอกไว้
         6. Click Options.
         8. Click OK.
        12. Click Apply.
5. แดร๊กไฟล์ทั้งหมดที่ดาวโหลดมาและคลายซิปไว้ มาใส่ใน USB Drive
6. เปิดโปรแกรม the Boot Camp Assistant.
7. เลือก a partition size and click แบ่ง Partition.
8. หลังจากสร้าง partition เสร็จ , click "Start the installation"  ใส่แผ่นโปรแกรม  Windows 7 install DVD. Your computer will restart.
9. ทำตามคำแนะนำต่างๆในการติดตั้ง . If this is a new installation, remember to use the Windows installer to format the BOOTCAMP partition. You'll need to click on Drive Options (Advanced) to see a Format selection. คลิ๊กที่ไดร์ชื่อ BOOTcamp แล้วคลิ๊กที่ Drive Options (Advanced) สั่งฟอร์แมทเป็นแบบ NTFS
10. ระหว่างการติดตั้ง คอมพิวเตอร์จะมีการรัสตาร์ท . รีสตาร์ทเสร็จ สักพัก หน้าจอฯจะไม่ขึ้นอะไรเป็นสีดำ เพราะไม่มีไดร์เวอร์  สักพักมันก็จะวิ่งไปหาไดร์เวอร์ที่เราใส่ไว้ที่ USB Drive แล้วก็จะติดตั้งไปจนเสร็จ
11. เมื่อสำเร็จแล้วก็จะขึ้นหน้าจอฯให้เราใส่ user account  ก็ทำไปเรื่อยๆ จนเสร็จ เสร็จแล้วก็ลง Driver ที่จำเป็นต้องใช้ในแผ่น Install ที่แถมมากะเครื่องแม็ค(BootCamp Driver) เป็นอันเสร็จ
 hi
บันทึกการเข้า
หน้า: [1]   ขึ้นบน
  พิมพ์
กระโดดไป:
Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.8 | SMF © 2006-2008, Simple Machines LLC | Thai language by ThaiSMF Valid XHTML 1.0! Valid CSS!
หน้านี้ถูกสร้างขึ้นภายในเวลา 0.058 วินาที กับ 20 คำสั่ง
